    Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique
    brancher recalbox composite cathodique
    16092
    • zikmusic
      zikmusic last edited by
      Bonsoir à tous, j'essaye de suivre ce tutorial, mais je ne comprends pas tout, étant débutant en la matière 🙂
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
      J'ai essayé de modifier le fichier config.txt mais sans succès j'arrive à mettre les 3 lignes de code, mais pas à modifier le fichier en lui même, enregistrer les modifs, je me connecte via putty. J'ai aussi essayé via winscp, mais par contre çà me dit que je peux seulement lire le fichier et non le modifier...
      si quelqu'un peut m'aider svp ? j'ai branché le câble jack et le composite rouge blanc jaune, et juste le son sort, mais pas l'image. J'ai essayé d'inverser le jaune et le rouge mais çà ne change rien.
      Merci d'avance pour votre aide 🙂
        voljega Banned last edited by
        C'est pourtant marqué de mettre la partition en écriture...
        zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • zikmusic
          zikmusic @voljega last edited by
          @voljega said in Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique:
          oui j'ai réussi entre temps à comprendre qu'il faut taper la commande mount -o remount,rw /boot dans winscp pour pouvoir enregistrer les modifications dans le fichier config.txt , mais le soucis, je dois mal m'y prendre au niveau des 3 lignes de commande, je ne sais pas comment les intégrer dans le fichier... désolé je suis débutant dans les lignes de commandes.
          le tutorial dit qu'il faut insérer ces 3 lignes de commandes, mais où précisément ? sdtv_mode=2
          hdmi_ignore_hotplug=1
          audio_pwm_mode=2
            voljega Banned @zikmusic last edited by voljega
            @zikmusic c'est pourtant clair :
            Votre config.txt devrait ressembler à ça :
            sdtv_mode=2
            audio_pwm_mode=2
            en plus si tu sais pas où ajouter ben t'ajoutes à la fin.... essayer par soi-même c'est pas mal aussi.
            • zikmusic
              sdtv_mode=2
              audio_pwm_mode=2
              Merci pour votre aide, j'ai essayé à pleins d'endroits mais au final çà ne marche toujours pas, j'ai toujours que le son.
              Voici à quoi ressemble mon fichier config.txt :
              uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              disable_overscan=1
              uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              #hdmi_group=1
              #hdmi_mode=1
              comment to get jack audio
              hdmi_drive=2
              config_hdmi_boost=0
              force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
              hdmi_force_hotplug=1
              uncomment for composite PAL
              #sdtv_mode=2
              uncomment for lirc-rpi
              #dtoverlay=lirc-rpi
              if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
              boot_delay=3
              uncomment if you don't want the rainbow at startup
              disable_splash=1
              Overclock
              gpu_mem_256=128
              gpu_mem_512=256
              gpu_mem_1024=512
              avoid_safe_mode=1
              kernel=zImage
              NOOBS Auto-generated Settings:
              sdtv_mode=2
              audio_pwm_mode=2
              mount -o remount,rw
                Franchement je sais pas essaye un minimun quoi.
                ne lis pas en diagonale et fait ce qui est marqué. dans l'ordre
                • greenalex
                  greenalex last edited by
                  Indice chez vous : "commenter" signifie ici ajouter une astérisque # en début de ligne, pour que la ligne config en question ne soit pas prise en compte.
                  Si je lis bien le tuto, il est spécifié " Modifiez le fichier /boot/config.txt en commentant toutes les lignes commençant par hdmi_ avec le symbole #"
                  A toi la main 😉 !
                    @zikmusic said in Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique:
                    Avec ca, forcément, ca ne risque pas de marcher ...
                    • zikmusic
                      J'ai fais ce que j'ai pu, désolé de ne pas m'y connaitre en lignes de commandes... et hier j'ai essayé de me débrouiller seul et au final j'ai fais n'importe quoi, je suis obliger de ré installer recalbox et de tout refaire.....
                        Substring @zikmusic last edited by
                        @zikmusic Sans voulior t'accabler, le wiki est clair :
                        Modifiez le fichier /boot/config.txt en commentant toutes les lignes commençant par hdmi_ avec le symbole #, et ajoutant le sdtv_mode supporté:
                        Donc, comme tu as compris comment passer /boot en RW, tu dois pouvoir ajouter un # devant chaque ligne commençant par hdmi_ 🙂
                        Inutile de réinstaller recalbox si tu te trompes, il suffit d'avoir un config.txt sain dans un coin.
                        voljega zikmusic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          voljega Banned @Substring last edited by
                          @substring said in Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique:
                          pas vraiment vu la dernière ligne du config.txt hein ...
                          Substring 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            Substring @voljega last edited by
                            @voljega non mais tu arrêtes de faire ton Zeymour là ? rhoooooo ^^
                            • zikmusic
                              zikmusic @Substring last edited by
                              Merci pour ton aide, du coup j'ai juste mi un # devant cette ligne : hdmi_ignore_hotplug=1 et j'ai mi =0 au lieu de =1 sur cette ligne hdmi_force_hotplug=0 en fait ce symbole # sert à quoi comme commande ?
                              du coup mon fichier config.txt ressemble à çà mais, çà ne marche toujours pas, toujours le son, mais pas d'image.
                              Merci d'avance pour votre aide , et de votre patience surtout ! Car je comprends que les débutants çà doit vous agaçer... vu le ton employé par voljega.....
                              #hdmi_safe=1
                              disable_overscan=1
                              #hdmi_group=1
                              #hdmi_mode=1
                              #hdmi_drive=2
                              config_hdmi_boost=0
                              #hdmi_force_hotplug=0
                              #sdtv_mode=2
                              #dtoverlay=lirc-rpi
                              boot_delay=3
                              disable_splash=1
                              Overclock
                              gpu_mem_256=128
                              gpu_mem_512=256
                              gpu_mem_1024=512
                              avoid_safe_mode=1
                              kernel=zImage
                              sdtv_mode=2
                              #hdmi_ignore_hotplug=1
                              audio_pwm_mode=2
                                @zikmusic C'est pas les débutants qui m'agacent c'est les gens qui ne font pas l'effort de se concentrer 5mn et de lire et qui sont incapable de la moindre autonomie.
                                Bref y'a encore au moins une erreur que tu n'aurais pas faite si tu avais lu l'intégralité de 30 pauvres lignes en faisant les choses dans l'ordre où elles sont indiquées comme on te le demande depuis le début de ce sujet.
                                1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                  @zikmusic Ne lis pas le wiki en diagonale ... Tu devrais avori çà :
                                  # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                  #hdmi_safe=1
                                  disable_overscan=1
                                  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                  #hdmi_group=1
                                  #hdmi_mode=1
                                  # comment to get jack audio
                                  #hdmi_drive=2
                                  config_hdmi_boost=0
                                  # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                  # uncomment for composite PAL
                                  #sdtv_mode=2
                                  # uncomment for lirc-rpi
                                  #dtoverlay=lirc-rpi
                                  # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                  boot_delay=3
                                  # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                  disable_splash=1
                                  # Overclock
                                  gpu_mem_256=128
                                  gpu_mem_512=256
                                  gpu_mem_1024=512
                                  avoid_safe_mode=1
                                  kernel=zImage
                                  # NOOBS Auto-generated Settings:
                                  sdtv_mode=2
                                  audio_pwm_mode=2
                                  zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • zikmusic
                                    #hdmi_safe=1
                                    disable_overscan=1
                                    #hdmi_group=1
                                    #hdmi_mode=1
                                    #hdmi_drive=2
                                    config_hdmi_boost=0
                                    #sdtv_mode=2
                                    #dtoverlay=lirc-rpi
                                    boot_delay=3
                                    disable_splash=1
                                    # Overclock
                                    gpu_mem_256=128
                                    gpu_mem_512=256
                                    gpu_mem_1024=512
                                    avoid_safe_mode=1
                                    kernel=zImage
                                    sdtv_mode=2
                                    audio_pwm_mode=2
                                    Merci pour ton aide, ok j'ai compris mon erreur, du coup j'ai re modifier le fichier config.txt, ensuite j'ai redémarrer la recalbox, mais çà n'a rien changer, j'ai toujours le son mais pas d'image, et j'ai aussi inversé le jaune et le rouge pour voir mais rien. Je précise que j'ai re vérifier le fichier config.txt, et qui correspond bien à ce que tu m'as mi ci-dessus. Donc je comprends pas.
                                      @zikmusic il vient d'où ton cable ?
                                      • zikmusic
                                        En fait j'en ai 2 , ce sont des câbles jack / composite, qui sont livré avec des adaptateurs qui se mettent sur super nintendo,
                                        j'ai un câble pour le retro port et un pour le retro gen.
                                        https://www.amazon.fr/gp/product/B0071IDAQU/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                        https://www.amazon.fr/Adaptateur-RETROPORT-jouer-NINTENDO-Supernes/dp/B007A57C7W/ref=pd_sim_63_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=C86MNNYTFKWCSQ9FK2N3
                                          @zikmusic tu peux vérifier que ca respecte bien
                                          text alternatif
                                          • zikmusic
                                            text alternatif
                                            Je viens de changer de câble, avec le 2e câble que j'ai , j'ai une image noir et blanc avec un gros parasite qui brouille tout
                                            ![alt text](0_1504091990953_20170830_131153.jpg image url)
                                            100.2k
